Bonjour à tous,
Un beug s’est répété plusieurs fois . La lettre p se répète plusieurs fois et même à l’infini dans le moteur de recherche du navigateur web et de l’explorateur de fichier. Impossible alors d’entrer quoi que ce soit dans ceux-ci. Il faut alors redémarrer l’ordinateur et le problème est résolu. Malheureusement il peut se répéter lors des prochaines sessions. Merci de bien vouloir me dire si vous avez rencontré le même problème ou un problème similaire.
Hi
Usually these keyboard issues is because you have something stuck underneath the key.
Using an air gun or turning the keyboard upside down and shaking vigorously is all that you need to do to remove the blockage.
Bonjour,
Merci de votre réponse. Votre idée est intéressante mais ce n’est pas de ça dont il s’agit. J’ai vérifié la touche P et elle ne reste pas enfoncée. D’autre part, mon clavier est protégé par un plastique transparent pour empêché la saleté de se déposer sur le clavier. Au contraire , il s’agit d’un beug système qui affecte tous les moteurs de recherche y compris celui qui permet de s’authentifier lors d’une mise à jour. Il était important de le signaler à la communauté Budgie afin qu’il soit résolu pour la prochaine version LTS. Merci encore de votre imagination !
